Не совсем верно. С одной стороны правильно
В твоем случае скорее всего нехватает мощности либо блока питания либо преобразователя (стабилизатора) для питания ядра CPU . Если проц стартанул, то далее он должен работать стабильно. Такой вывод я сделал по своей мамке с установленным конденсатором. На мамке без доработки процессор запускался нестабильно (при многократном нажатии RESET на FSB 100), но уж если запустился, то далее работал стабильно до следующей перезагрузке. Желательно глянуть осцилографом пульсации и просадки напряжения Vcc. Так-же могут "подсохнуть" фильтрующие конденсаторы. На моей плате есть три вздувшихся "боченка" - один возле чипсета и два возле памяти .
Из-за этого при установки памяти более 256 МБ (более одной планки) появляется нестабильность и ошибки памяти. Заменить кондеры руки недоходят, да и подходящих пока ненашел .
Не совсем верно. С одной стороны правильно на счёт проблем с БП. С другой стороны, при не совсем корректной инициализации (по любым причинам) процессор запросто может себя вести нестабильно и именно из-за как бы пройденной (но почему-то некорректно) инициализации. Проверено лично и многократно. Хотя я б тоже рекомендовал сначала проверить "аналоговые" проблемы (с питателями).
M/B JetWay 663 AS Ultra (KT133A) & AthlonXP (Thoroughbre
  • To Janks Есть такие-же платы ревизии А и А0,
  • Довольно интересная ветка, но все вышеописанное верно, насколько
  • Так как у вас получилось думал и я
  • Привет! Очень рад что вам удалось запустить процесор.
  • Приятно видеть профессиональный подход! Продолжим - в случае повышения
  • Привет всем. Извиняюсь за долгое молчание – был
  • Здравствуйте, уважаемые Коллеги! С большим интересом подключаюсь к обсуждаемой
  • Всем привет. Пока попытки запуска не увенчались успехом,
  • >о подобной модернизации плат: первое для платы K7S6A Блин...
  • DoViNik ,CPU-Z Врет безбожно, не верь этим надписям.
  • Продолжим... Получается, что и память и чипсет работали на
  • Продолжим... Один раз заметил, что при FSB133 и КУ
  • apple_rom Сообщения постим почти одновременно.
  • Привет всем. На форуме Overclockers.ru я поднимал аналогичную ветку.
  • >Также померию напруги на FID-ах (придется снимать мать
  • Всем привет. Тут пару дней совсем небыло времени и
  • Хороший прогресс! Что касается комментариев address - прислушивайся, но
  • apple_rom Схему посткарты нашел, завтра
  • Ссылку можно взять следующую - http://forum.ixbt.com/0008/016727.html , а
  • apple_rom Да ктож спорит, что T-bred вегоднее Palomino. Поэтому
  • DoViNik Во-первых - с вероятностью 99% на твою плату
  • Всем привет! В фирме, где брал процессор, пока
  • После долгих мучений со снятием и установкой процессора,
  • Сегодня вечером проеведу еще одну попытку завесть
  • >Вот только 12.5х ставить не пробовал - поздно
  • Сообщаю о результатах первой попытки. К моему сожаления
  • >достаточно мне только установить перемычки с Vss на
  • Ладно, сегодня проверю попытку номер 1. Мостики L1
  • >Если будет живой, то придется дальше чесать репу
  • Спасибо за поддержку. Ветки на overclockere я читал,
  • Раз есть опыт изменения коэффициента "ручками", то к
  • Материнская плата не умеет изменять коэффициент умнажения, но
  • Есть ли на плате изменение коэффициента умножения?
  • Сегодня пропатчил биос (biospather 4.12) - Duron запускается,
  • На KT133A ThoroughBred встает. Не знаю как на
