Привет всем. Извиняюсь за долгое молчание – был
Привет всем. Извиняюсь за долгое молчание – был в отпуске. 8)
А все-таки я победил эту материнскую плату (JetWay 663AS Ultra). Как я и предполагал оказалась лишняя деталь (если быть более точным то это конденсатор C410 расположен рядом с сокетом в верхней части платы). Теперь по порядку – как его обнаружил. Изучив документацию на процессор, а именно сигналы в момент включения питания и горячего перезапуска – решил поэкспериментировать:) с линиями PWROK и RESET#. Для удобства подпаял к ним проводки ставить между землей Vss и сигналами конденсаторы небольшой емкости – это даст дополнительную задержку сигналов по времени. Даже без дополнительных конденсаторов торик вообще перестал стартовать :( , а дурик работал прекрасно :) и с конденсаторами вплоть до 6800 пф. Померив напряжения на выводах PWROK и RESET# понял, что PWROK после подачи питания вообще никакой роли не грает на нем постоянно Vcc даже при нажатой кнопке RESET, а вот сигнал RESET# то что надо. При нажатой кнопке RESET на нем логический ноль, а при отпущенной единица. Т.к. торик до подпайки проводников стартовал очень ненадежно, а после и вовсе перестал запускаться, то можно сделать вывод, что сигнал RESET# относительно сигнала NB_RESET# сильно затянут (дополнительный проводник добавил емкость на эту линию и процессор вообще перестал запускаться), т.е. NB уже выдает SIP (или еще что-то успевает сделать), а проц еще не готов его принять. В этом и заключалась моя теория :) . Чтобы ее проверить я проследил линию RESET# и нашел конденсатор C410, который шунтировал ее на землю. После его удаления торик стабильно запускается – и при включении питания, и при нажатии на RESET :) .
Ps. так что если у кого есть подобная проблема (торик отказывается работать) проследите линию RESET# на наличие шунтирующих емкостей и попробуйте уделить их. Ну и естественно преобразователь напряжения для питания процессора должен обеспечивать необходимую мощность.
M/B JetWay 663 AS Ultra (KT133A) & AthlonXP (Thoroughbre
  • To Janks Есть такие-же платы ревизии А и А0,
  • Довольно интересная ветка, но все вышеописанное верно, насколько
  • Так как у вас получилось думал и я
  • Привет! Очень рад что вам удалось запустить процесор.
  • Приятно видеть профессиональный подход! Продолжим - в случае повышения
  • Привет всем. Извиняюсь за долгое молчание – был
  • Здравствуйте, уважаемые Коллеги! С большим интересом подключаюсь к обсуждаемой
  • Всем привет. Пока попытки запуска не увенчались успехом,
  • >о подобной модернизации плат: первое для платы K7S6A Блин...
  • DoViNik ,CPU-Z Врет безбожно, не верь этим надписям.
  • Продолжим... Получается, что и память и чипсет работали на
  • Продолжим... Один раз заметил, что при FSB133 и КУ
  • apple_rom Сообщения постим почти одновременно.
  • Привет всем. На форуме Overclockers.ru я поднимал аналогичную ветку.
  • >Также померию напруги на FID-ах (придется снимать мать
  • Всем привет. Тут пару дней совсем небыло времени и
  • Хороший прогресс! Что касается комментариев address - прислушивайся, но
  • apple_rom Схему посткарты нашел, завтра
  • Ссылку можно взять следующую - http://forum.ixbt.com/0008/016727.html , а
  • apple_rom Да ктож спорит, что T-bred вегоднее Palomino. Поэтому
  • DoViNik Во-первых - с вероятностью 99% на твою плату
  • Всем привет! В фирме, где брал процессор, пока
  • После долгих мучений со снятием и установкой процессора,
  • Сегодня вечером проеведу еще одну попытку завесть
  • >Вот только 12.5х ставить не пробовал - поздно
  • Сообщаю о результатах первой попытки. К моему сожаления
  • >достаточно мне только установить перемычки с Vss на
  • Ладно, сегодня проверю попытку номер 1. Мостики L1
  • >Если будет живой, то придется дальше чесать репу
  • Спасибо за поддержку. Ветки на overclockere я читал,
  • Раз есть опыт изменения коэффициента "ручками", то к
  • Материнская плата не умеет изменять коэффициент умнажения, но
  • Есть ли на плате изменение коэффициента умножения?
  • Сегодня пропатчил биос (biospather 4.12) - Duron запускается,
  • На KT133A ThoroughBred встает. Не знаю как на
