Вот и мне предоставилась возможность опробовать местный метод
Вот и мне предоставилась возможность опробовать местный метод с подбором емкости между AG3 и землей.
Приобрел по ностальгической причине мамку DFI AM75-TC (KM133A; rev.D). Думал на нее старый дурик поставить, а нет их сейчас. Так как запустить было невтерпеж, снял с nf2 свой B2500+ и воткнул его в КМ-ку. - Нифига, монитор в спящем режиме. И думается, что так же в упор оно не станет запускаться и с ториками, и с яблочками, и с прочими 0.13мкм. Оно и понятно, на сайте DFI макс. CPU - 2100+ (Pal). Но мы-то ведь знаем, что все дело в волшебных пузырьках wink - переворачиваю плату и ищу кондер. Первый же попавшийся на глаза оказывается одним концом на AG3, другим концом на земле (землю я уж тестером вызвонил, а "горячий" на AG3 просто глазами). Снимаю его паяльником, включаю - нифига, монитор в спящем режиме. Остается последнее - уповать на подбор нужной емкости. Держа в памяти рекомендуемый лучшими матоплатоводами номинал в 18 пик, нащупываю в коробке 20 и припаиваю. Питание, включаем - монитор выходит из спящего режима, а на экране забегали какие-то буковки-циферки... Ага, РАБОТАЕТ!!! Ч.Т.Д. 8)
P.S. В данный момент пишу с этого боекомплекта (еще 2х256Мб влепил, машина-убийца). Проц работает как 143х12.5=1785, напряжение не трогал (но полезу трогать, так как нижний предел всего лишь 1.5В, проц жарится за зря), патчер добавил красивую надпись "Atlon XP (Barton)" и BD, интерлив что-то не врубается (но еще не все испробовано), пониженные тайминги тоже не врубаются (но я тут заметил про "/v", попробую). Если ничего не трогать и не портить, то пашет как миленький на указанной частоте и ни капельки не глючит! Картинок не делаю бо и чайник разберется. Итого: оно работает - доказано и проверено. Big tnx пионерам-первопроходцам! :)
M/B JetWay 663 AS Ultra (KT133A) & AthlonXP (Thoroughbre
  • To Janks Есть такие-же платы ревизии А и А0,
  • Довольно интересная ветка, но все вышеописанное верно, насколько
  • Так как у вас получилось думал и я
  • Привет! Очень рад что вам удалось запустить процесор.
  • Приятно видеть профессиональный подход! Продолжим - в случае повышения
  • Привет всем. Извиняюсь за долгое молчание – был
  • Здравствуйте, уважаемые Коллеги! С большим интересом подключаюсь к обсуждаемой
  • Всем привет. Пока попытки запуска не увенчались успехом,
  • >о подобной модернизации плат: первое для платы K7S6A Блин...
  • DoViNik ,CPU-Z Врет безбожно, не верь этим надписям.
  • Продолжим... Получается, что и память и чипсет работали на
  • Продолжим... Один раз заметил, что при FSB133 и КУ
  • apple_rom Сообщения постим почти одновременно.
  • Привет всем. На форуме Overclockers.ru я поднимал аналогичную ветку.
  • >Также померию напруги на FID-ах (придется снимать мать
  • Всем привет. Тут пару дней совсем небыло времени и
  • Хороший прогресс! Что касается комментариев address - прислушивайся, но
  • apple_rom Схему посткарты нашел, завтра
  • Ссылку можно взять следующую - http://forum.ixbt.com/0008/016727.html , а
  • apple_rom Да ктож спорит, что T-bred вегоднее Palomino. Поэтому
  • DoViNik Во-первых - с вероятностью 99% на твою плату
  • Всем привет! В фирме, где брал процессор, пока
  • После долгих мучений со снятием и установкой процессора,
  • Сегодня вечером проеведу еще одну попытку завесть
  • >Вот только 12.5х ставить не пробовал - поздно
  • Сообщаю о результатах первой попытки. К моему сожаления
  • >достаточно мне только установить перемычки с Vss на
  • Ладно, сегодня проверю попытку номер 1. Мостики L1
  • >Если будет живой, то придется дальше чесать репу
  • Спасибо за поддержку. Ветки на overclockere я читал,
  • Раз есть опыт изменения коэффициента "ручками", то к
  • Материнская плата не умеет изменять коэффициент умнажения, но
  • Есть ли на плате изменение коэффициента умножения?
  • Сегодня пропатчил биос (biospather 4.12) - Duron запускается,
  • На KT133A ThoroughBred встает. Не знаю как на
