А режим он ему какой ставит ...
Зуек писал(-а):
Приношу большую благодарность DoViNik, так как его подробное изложение помогло сразу определится где и что искать.
Приношу благодарность apple_rom за то что вразумил (я говорил точность перевода не гарантирую).
Но всеже: проц работает «практически» стабильно (комп. где-то 1 раз из 30 сразу при включении не запускается, дальше RESET и OK!), торик без изменения КУ (11) разгоняется до XP2200+ (FSB 166), температура проца не превышает 44 градусов, питание – 1,5В. Правда при FSB 166 начинает глючить периферия. Для Atlon1000 максимально достигнутая частота на этой мамке – 1133 МГц (при изменении и FSB и КУ, вместе и по отдельности), выше – нестабильность.
Для торика замечено – увеличенное время инициализации: до 4 секунд от нажатия кнопки POWER или RESET до появления сообщения о установленном видеоадаптере.
Для KT133A + “Thoroughbred” замечено – PerformanceTest V3.5 никак не отражает того, что память реально работает на одинарной частоте FSB, т.е. сравнение тестов для XP1700+ компов с разными чипсетами KT133A и KT266 не показало существенного различия (0,5 – 2%) ?!?
Помогите!:(
Проблема: установлен диск IBM IC35L060AVVA07-0, мать - DFI AK75-EC Rev.A (KT133A – VT8363A и VT82C686B), все тесты показывают крайне низкую производительность винта – 2-16 Мб/с (производитель говорит о 60 Мб/с).
BIOS винт определяет не верно, но при этом емкость винта вся доступна, режим LBA, установить параметры винта вручную нет возможности – настройка только AUTO и NONE.
Посоветуйте что делать? Где искать?
Заранее признателен.
А режим он ему какой ставит ... PIO ???
M/B JetWay 663 AS Ultra (KT133A) & AthlonXP (Thoroughbre
  • To Janks Есть такие-же платы ревизии А и А0,
  • Довольно интересная ветка, но все вышеописанное верно, насколько
  • Так как у вас получилось думал и я
  • Привет! Очень рад что вам удалось запустить процесор.
  • Приятно видеть профессиональный подход! Продолжим - в случае повышения
  • Привет всем. Извиняюсь за долгое молчание – был
  • Здравствуйте, уважаемые Коллеги! С большим интересом подключаюсь к обсуждаемой
  • Всем привет. Пока попытки запуска не увенчались успехом,
  • >о подобной модернизации плат: первое для платы K7S6A Блин...
  • DoViNik ,CPU-Z Врет безбожно, не верь этим надписям.
  • Продолжим... Получается, что и память и чипсет работали на
  • Продолжим... Один раз заметил, что при FSB133 и КУ
  • apple_rom Сообщения постим почти одновременно.
  • Привет всем. На форуме Overclockers.ru я поднимал аналогичную ветку.
  • >Также померию напруги на FID-ах (придется снимать мать
  • Всем привет. Тут пару дней совсем небыло времени и
  • Хороший прогресс! Что касается комментариев address - прислушивайся, но
  • apple_rom Схему посткарты нашел, завтра
  • Ссылку можно взять следующую - http://forum.ixbt.com/0008/016727.html , а
  • apple_rom Да ктож спорит, что T-bred вегоднее Palomino. Поэтому
  • DoViNik Во-первых - с вероятностью 99% на твою плату
  • Всем привет! В фирме, где брал процессор, пока
  • После долгих мучений со снятием и установкой процессора,
  • Сегодня вечером проеведу еще одну попытку завесть
  • >Вот только 12.5х ставить не пробовал - поздно
  • Сообщаю о результатах первой попытки. К моему сожаления
  • >достаточно мне только установить перемычки с Vss на
  • Ладно, сегодня проверю попытку номер 1. Мостики L1
  • >Если будет живой, то придется дальше чесать репу
  • Спасибо за поддержку. Ветки на overclockere я читал,
  • Раз есть опыт изменения коэффициента "ручками", то к
  • Материнская плата не умеет изменять коэффициент умнажения, но
  • Есть ли на плате изменение коэффициента умножения?
  • Сегодня пропатчил биос (biospather 4.12) - Duron запускается,
  • На KT133A ThoroughBred встает. Не знаю как на
