apple_rom Схему посткарты нашел, завтра
apple_rom Схему посткарты нашел, завтра попробую собрать. ISA слот имеется :) - специально тогда еще искал плату с ISA (был модем исашный Sportster). Почитал ссылку и провел ряд экспериментов - 10.5х незапустился, 9.5х после многократных нажатий на RESET запустился и определился как AthlonXP (Tbred) 950 МГц, 6.5х незапустился. Везде FSB 100, при 133 система молчит глухо.:(
Далее поставил ratio 11x (FIDs и BP_FIDs), FSB 100 и уже мучил эту комбинацию.
В ветке по ссылке address говорит о 100нс задержке после включения питания.
Что-то и я склоняюсь к мнению, что причина именно в этой 100нс задержке. Только остается неясно как это влияет при установленных перемычках в сокете на FIDs, т.е они определены жестко и никакой нестабильности для NB быть неможет. После многих попыток, мне удалось стартануть систему (правда всего 3 раза за 2 дня). Многократно нажимая на reset иногда (всег 3 раза ) система запускалась и определяла проц как AthlonXP (Tbred) 1100 МГц. Причем загружались винды и все работало стабильно.
Подозреваю, что проц у меня всетаки Тороубред-А. Т.к. запустил CPU-Z 1.17 и увидел, что Stepping - 0. Маркировка процессора - AXDA1700DLT3C и ниже AIUGA 0323WPEW.
Думаю, может поменять проц на другой - не столько критичный к этим 100нс, или что-то делать с платой (лезть паяльником). Может кто знает, как эта задержка реализована на других платах (схемка или ссылка).
M/B JetWay 663 AS Ultra (KT133A) & AthlonXP (Thoroughbre
  • To Janks Есть такие-же платы ревизии А и А0,
  • Довольно интересная ветка, но все вышеописанное верно, насколько
  • Так как у вас получилось думал и я
  • Привет! Очень рад что вам удалось запустить процесор.
  • Приятно видеть профессиональный подход! Продолжим - в случае повышения
  • Привет всем. Извиняюсь за долгое молчание – был
  • Здравствуйте, уважаемые Коллеги! С большим интересом подключаюсь к обсуждаемой
  • Всем привет. Пока попытки запуска не увенчались успехом,
  • >о подобной модернизации плат: первое для платы K7S6A Блин...
  • DoViNik ,CPU-Z Врет безбожно, не верь этим надписям.
  • Продолжим... Получается, что и память и чипсет работали на
  • Продолжим... Один раз заметил, что при FSB133 и КУ
  • apple_rom Сообщения постим почти одновременно.
  • Привет всем. На форуме Overclockers.ru я поднимал аналогичную ветку.
  • >Также померию напруги на FID-ах (придется снимать мать
  • Всем привет. Тут пару дней совсем небыло времени и
  • Хороший прогресс! Что касается комментариев address - прислушивайся, но
  • apple_rom Схему посткарты нашел, завтра
  • Ссылку можно взять следующую - http://forum.ixbt.com/0008/016727.html , а
  • apple_rom Да ктож спорит, что T-bred вегоднее Palomino. Поэтому
  • DoViNik Во-первых - с вероятностью 99% на твою плату
  • Всем привет! В фирме, где брал процессор, пока
  • После долгих мучений со снятием и установкой процессора,
  • Сегодня вечером проеведу еще одну попытку завесть
  • >Вот только 12.5х ставить не пробовал - поздно
  • Сообщаю о результатах первой попытки. К моему сожаления
  • >достаточно мне только установить перемычки с Vss на
  • Ладно, сегодня проверю попытку номер 1. Мостики L1
  • >Если будет живой, то придется дальше чесать репу
  • Спасибо за поддержку. Ветки на overclockere я читал,
  • Раз есть опыт изменения коэффициента "ручками", то к
  • Материнская плата не умеет изменять коэффициент умнажения, но
  • Есть ли на плате изменение коэффициента умножения?
  • Сегодня пропатчил биос (biospather 4.12) - Duron запускается,
  • На KT133A ThoroughBred встает. Не знаю как на
