Прочитав с большой пользой для дела столь желанного
Прочитав с большой пользой для дела столь желанного апгрейда размещенные здесь материалы, хочу добавить ма-аленькую капельку своего опыта в народную копилку, ибо кажется, что по вопросу subj. ясности еще не пробегало. Но сперва - большие спасибы и респекты авторам этой и других родственных веток и, конечно же, автору BIOS Patcher'a! Сущность же полученного опыта такова. Имеется МБ Epox 8KTA3Pro на KT133A выпуска 2001-го года и с таким же БИОСом, работающая долго и счастливо с D-750 , а хоцца поставить на нее Duron-1800 как сравнительно дешевый и, увы, последний вариант апгрейда. В соответствии с материалами форума выходило, что такой апгрейд возможен, хотя в список поддерживаемых платой процессоры этой линейки уже не попали. Увы, первоначально новый Duron заводиться никак не хотел, несмотря на использование наипоследнейших, что удалось скачать, прошивок от Epox (датами до 9 апреля 2003) cry. Оказалось, однако, что процессор запустится и будет успешно работать даже без разбирательства в задержках подачи RESET'а, как это требуется для некоторых других плат, если использовать майский BIOS 2003 г., выдаваемый по ссылке ниже на голландской версии сайта и получаемый в виде файла с четким и ясным именем "bios.php":
epox.nl/english/support/bios/bios.php?id=1458
При этом для запуска процессора необходимо пропатчить файл BIOS Patcher'ом (использовал версию 4.51). Оказалось, что патчить необходимо с отключением добавки Bus Disconnet'а (опция /b) - только в этом случае Duron заводился у меня на родной частоте 133 МГц, а иначе - почему-то ставил только 100, причем в BIOS setup'е стоит 133, а работал он таки на 100 (по данным setup'а, Винды и Аиды). В случае же использования режима /b заводится на своих 1800 без особых проблем - проверил пару раз, перешивая туда-сюда. Дополнительное условие успешного запуска на FSB=133 МГц - требование setup'у сбросить данные ESCD после первого запуска перепрошитой машины, иначе же она все равно будет стартовать на 100 МГц. Может, я в чем не разобрался, но есть тут какая-то маленькая заковыка для BIOS Patcher'a еще пока...
В заключение упомяну, что, к сожалению lol, за нехваткой времени разгоном уже давно не занимаюсь, и сообщить, как заработала б машина, вот ежели ее подкрутить теперь мегагерц еще на 100 вверх, не смогу. Sorry за это и мои depest респекты всем :P !
M/B JetWay 663 AS Ultra (KT133A) & AthlonXP (Thoroughbre
  • To Janks Есть такие-же платы ревизии А и А0,
  • Довольно интересная ветка, но все вышеописанное верно, насколько
  • Так как у вас получилось думал и я
  • Привет! Очень рад что вам удалось запустить процесор.
  • Приятно видеть профессиональный подход! Продолжим - в случае повышения
  • Привет всем. Извиняюсь за долгое молчание – был
  • Здравствуйте, уважаемые Коллеги! С большим интересом подключаюсь к обсуждаемой
  • Всем привет. Пока попытки запуска не увенчались успехом,
  • >о подобной модернизации плат: первое для платы K7S6A Блин...
  • DoViNik ,CPU-Z Врет безбожно, не верь этим надписям.
  • Продолжим... Получается, что и память и чипсет работали на
  • Продолжим... Один раз заметил, что при FSB133 и КУ
  • apple_rom Сообщения постим почти одновременно.
  • Привет всем. На форуме Overclockers.ru я поднимал аналогичную ветку.
  • >Также померию напруги на FID-ах (придется снимать мать
  • Всем привет. Тут пару дней совсем небыло времени и
  • Хороший прогресс! Что касается комментариев address - прислушивайся, но
  • apple_rom Схему посткарты нашел, завтра
  • Ссылку можно взять следующую - http://forum.ixbt.com/0008/016727.html , а
  • apple_rom Да ктож спорит, что T-bred вегоднее Palomino. Поэтому
  • DoViNik Во-первых - с вероятностью 99% на твою плату
  • Всем привет! В фирме, где брал процессор, пока
  • После долгих мучений со снятием и установкой процессора,
  • Сегодня вечером проеведу еще одну попытку завесть
  • >Вот только 12.5х ставить не пробовал - поздно
  • Сообщаю о результатах первой попытки. К моему сожаления
  • >достаточно мне только установить перемычки с Vss на
  • Ладно, сегодня проверю попытку номер 1. Мостики L1
  • >Если будет живой, то придется дальше чесать репу
  • Спасибо за поддержку. Ветки на overclockere я читал,
  • Раз есть опыт изменения коэффициента "ручками", то к
  • Материнская плата не умеет изменять коэффициент умнажения, но
  • Есть ли на плате изменение коэффициента умножения?
  • Сегодня пропатчил биос (biospather 4.12) - Duron запускается,
  • На KT133A ThoroughBred встает. Не знаю как на
