Всем привет! Извеняюсь за долгое молчание - редко бываю
Всем привет!
Извеняюсь за долгое молчание - редко бываю в интернете. :(
Ну да ладно, начнем по порядку.
apple_rom
Продолжим - в случае повышения напряжения Vcmos проблема тоже могла решится?
Не совсем понятно что имеется ввиду под Vcmos. Если это - Vcc процессора, то на моей мамке есть возможность поднять это напряжение в биосе, но я думаю что это не поможет, т.к. проц вообще не стартовал и до биоса дело не доходило. Единственный способ поднять напряжение - это выставить перемычками в сокете на VID, и я даже в начале пробовал его поднять до 1.65V (проц на 1.5V), но это не помогло и дальнейшие эксперименты я сосредоточил на КУ и FSB.
И вообще - как думаешь, дело именно в торике либо в его относительно высокой частоте? (или шине?)
Думаю дело действительно в новых ядрах (старше торика), как ты и писал им требуется больше времени на переходные процессы.
Janks
Рад что и вам удалось запустить процесор. wink
Наверно действительно конденсатор на некоторых платах полностью удалять нельзя, а необходимо просто уменьшить его емкость. Я думаю, что это связано с топологией (разводкой) самих плат (на моей плате возможно хватило и паразитной емкости линии RESET#) и возможно с аппаратной реализацией разделения сигналов RESET# и NB_RESET#.
И так сеичас у меня Duron 1400@Athlon XP 2100 (150X12.5).
Очень даже неплохо. wink У меня сейчас Athlon XP1700@Athlon XP 2000 (133X12.5). Более недает гнаться степпиг А ядра Тбред :( .
Тек-же и по частоте немогу разогнать - на офиц. сайте написано, что мать имеет техналогию Frequency Magic Setting, но у меня в биосе по этому поводу нет ниодного пункта.:( Может кто сталкивался и знает как его включить?
NMD
DoViNik помоги мне пожалуйста ДУРОН 850 разогнать на CT 7AIA 5e,
на ней нет переключателей
На сайте www.overclockers.ru есть статья "Любой множитель, через ножки процессора!" ( overclockers.ru/news/newsitem.shtml?category=2&id=1050266349 ) вней все расписано и разрисовано. Главное чтобы проц был разблокирован (замкнуты мостики L1). И выставляй перемычками сигналы на ногах BP_FID.
Если будут вопросы - пиши, объясню более подробно.
M/B JetWay 663 AS Ultra (KT133A) & AthlonXP (Thoroughbre
  • To Janks Есть такие-же платы ревизии А и А0,
  • Довольно интересная ветка, но все вышеописанное верно, насколько
  • Так как у вас получилось думал и я
  • Привет! Очень рад что вам удалось запустить процесор.
  • Приятно видеть профессиональный подход! Продолжим - в случае повышения
  • Привет всем. Извиняюсь за долгое молчание – был
  • Здравствуйте, уважаемые Коллеги! С большим интересом подключаюсь к обсуждаемой
  • Всем привет. Пока попытки запуска не увенчались успехом,
  • >о подобной модернизации плат: первое для платы K7S6A Блин...
  • DoViNik ,CPU-Z Врет безбожно, не верь этим надписям.
  • Продолжим... Получается, что и память и чипсет работали на
  • Продолжим... Один раз заметил, что при FSB133 и КУ
  • apple_rom Сообщения постим почти одновременно.
  • Привет всем. На форуме Overclockers.ru я поднимал аналогичную ветку.
  • >Также померию напруги на FID-ах (придется снимать мать
  • Всем привет. Тут пару дней совсем небыло времени и
  • Хороший прогресс! Что касается комментариев address - прислушивайся, но
  • apple_rom Схему посткарты нашел, завтра
  • Ссылку можно взять следующую - http://forum.ixbt.com/0008/016727.html , а
  • apple_rom Да ктож спорит, что T-bred вегоднее Palomino. Поэтому
  • DoViNik Во-первых - с вероятностью 99% на твою плату
  • Всем привет! В фирме, где брал процессор, пока
  • После долгих мучений со снятием и установкой процессора,
  • Сегодня вечером проеведу еще одну попытку завесть
  • >Вот только 12.5х ставить не пробовал - поздно
  • Сообщаю о результатах первой попытки. К моему сожаления
  • >достаточно мне только установить перемычки с Vss на
  • Ладно, сегодня проверю попытку номер 1. Мостики L1
  • >Если будет живой, то придется дальше чесать репу
  • Спасибо за поддержку. Ветки на overclockere я читал,
  • Раз есть опыт изменения коэффициента "ручками", то к
  • Материнская плата не умеет изменять коэффициент умнажения, но
  • Есть ли на плате изменение коэффициента умножения?
  • Сегодня пропатчил биос (biospather 4.12) - Duron запускается,
  • На KT133A ThoroughBred встает. Не знаю как на
