Всем привет. Тут пару дней совсем небыло времени и
Всем привет.
Тут пару дней совсем небыло времени и по этой причине нет новостей.:( Посткарту сегодня доделаю и проведу еще попытки запуска AthlonXP.
apple_rom По поводу 100нс задержки я тоже стал сомневаться - сигналы FIDs установлены жестко перемычками, и никакой нестабильности на входах NB быть неможет, а вот в сам CPU возможно патается завестись на другом КУ. Также померию напруги на FID-ах (придется снимать мать и подпаиваться к сокету (FIDs, BP_FIDs, Vss и Vcc) и ставить переключатель, а то уже надоело дергать кулер и проц для перестановки перемычек. Кстати, пришел неутешительный ответ от фирмы поизводителя мамы (JetWay Co.):
начало цитаты
To:
Date: Monday, September 8, 2003, 5:22:21 PM
Subject: Tech Feed Back
Files: <нет>
Dear sir
I am very sorry , the mainboard can't support this cpu AXDA1700DLT3C
Best regards
From JETWAY FAE
----- Original Message -----
To:
Sent: Friday, September 05, 2003 11:35 AM
> Company Name:Home
> Contact Person:Vitaly Dohnich
> Email Address:
> MODEL NUBER:Model Name : 663AS Ultra PCB R3.2, BOM Version 04
> BIOS Version:A08
> BIOS Date:08/20/02
> CPU Brand:AMD Duron (Spitfire)
> CPU Speed:933 (7x133)
> Voltage:1.65V
> V.G.A Card:GF4MX440
> Operation System:WinXP Pro (rus)
> Dram Size:768
> Dram Brand:PC133
> HDD Size & Brand:8.8 Gb, Qwantum Fireball KA9.1 (7200 rpm, UDMA66)
> Other Devices:TV Tuner AverMedia
> Problem Description:What add support of the processor AMD AthlonXP 1700+
(Thoroughbred) AXDA1700DLT3C? That for this it is necessary - rule BIOS or
scheme of the charge?
> Respectfully yours.
Конец цитаты
Но думаю это стандартный ответ всех производителей и что мы сможем опровергнуть это заявление (the mainboard can't support this cpu ).:)
Ладно, будут новости - сообщу.
ps. Если есть еще какие мысли - пишите, не стесняйтесь.:)
M/B JetWay 663 AS Ultra (KT133A) & AthlonXP (Thoroughbre
  • To Janks Есть такие-же платы ревизии А и А0,
  • Довольно интересная ветка, но все вышеописанное верно, насколько
  • Так как у вас получилось думал и я
  • Привет! Очень рад что вам удалось запустить процесор.
  • Приятно видеть профессиональный подход! Продолжим - в случае повышения
  • Привет всем. Извиняюсь за долгое молчание – был
  • Здравствуйте, уважаемые Коллеги! С большим интересом подключаюсь к обсуждаемой
  • Всем привет. Пока попытки запуска не увенчались успехом,
  • >о подобной модернизации плат: первое для платы K7S6A Блин...
  • DoViNik ,CPU-Z Врет безбожно, не верь этим надписям.
  • Продолжим... Получается, что и память и чипсет работали на
  • Продолжим... Один раз заметил, что при FSB133 и КУ
  • apple_rom Сообщения постим почти одновременно.
  • Привет всем. На форуме Overclockers.ru я поднимал аналогичную ветку.
  • >Также померию напруги на FID-ах (придется снимать мать
  • Всем привет. Тут пару дней совсем небыло времени и
  • Хороший прогресс! Что касается комментариев address - прислушивайся, но
  • apple_rom Схему посткарты нашел, завтра
  • Ссылку можно взять следующую - http://forum.ixbt.com/0008/016727.html , а
  • apple_rom Да ктож спорит, что T-bred вегоднее Palomino. Поэтому
  • DoViNik Во-первых - с вероятностью 99% на твою плату
  • Всем привет! В фирме, где брал процессор, пока
  • После долгих мучений со снятием и установкой процессора,
  • Сегодня вечером проеведу еще одну попытку завесть
  • >Вот только 12.5х ставить не пробовал - поздно
  • Сообщаю о результатах первой попытки. К моему сожаления
  • >достаточно мне только установить перемычки с Vss на
  • Ладно, сегодня проверю попытку номер 1. Мостики L1
  • >Если будет живой, то придется дальше чесать репу
  • Спасибо за поддержку. Ветки на overclockere я читал,
  • Раз есть опыт изменения коэффициента "ручками", то к
  • Материнская плата не умеет изменять коэффициент умнажения, но
  • Есть ли на плате изменение коэффициента умножения?
  • Сегодня пропатчил биос (biospather 4.12) - Duron запускается,
  • На KT133A ThoroughBred встает. Не знаю как на
