Сегодня вечером проеведу еще одну попытку завесть
apple_rom писал(-а):
И зря - это ПРИНЦИПИАЛЬНО.
Сегодня вечером проеведу еще одну попытку завесть проц на 12.5х. Начну с сигналов BP_FID (AN27, AL27, AN25, AL25 и AJ27). Если тишина, то попробую добавить мычки на FID (J1, J3, W1 и W3). Если и так не запустится, то уберу перемычки с BP_FID и оставлю только на FID. О результатах сообщу. Теперь у меня возникли такие вопросы:
1. На какой частоте FSB пробовать запустить процессор - 100 или 133?
2. BIOS у меня пропатчен версией патчера 4.12, а уже есть
версия 4.15 - может пропатчить более свежей версией?
3. На официальном сайте (www.jetway.ru) в описании платы есть ссылочка на совместимость с процессорами (jetway.com.tw/evisn/product/CPU_support/663ASU32.htm) и там упорно говорится что она не поддержывает процы изготовленные по 0.13 мкм технологии. Хотя Palominы (0.18 мкм) держит практически все - вплоть до AthlonXP 2100+ (у меня ревизия платы 663AS Ultra PCB R3.2, BOM Version 04 и BIOS Version : A08 пропатчен патчером версии 4.12).:( По этому поводу у меня возникла следующая мысль - если по электрическим параметрам торик не отличается от пальмы, то проблема видимо в биосе? Жду Ваших мнений.
С уважением.
M/B JetWay 663 AS Ultra (KT133A) & AthlonXP (Thoroughbre
  • To Janks Есть такие-же платы ревизии А и А0,
  • Довольно интересная ветка, но все вышеописанное верно, насколько
  • Так как у вас получилось думал и я
  • Привет! Очень рад что вам удалось запустить процесор.
  • Приятно видеть профессиональный подход! Продолжим - в случае повышения
  • Привет всем. Извиняюсь за долгое молчание – был
  • Здравствуйте, уважаемые Коллеги! С большим интересом подключаюсь к обсуждаемой
  • Всем привет. Пока попытки запуска не увенчались успехом,
  • >о подобной модернизации плат: первое для платы K7S6A Блин...
  • DoViNik ,CPU-Z Врет безбожно, не верь этим надписям.
  • Продолжим... Получается, что и память и чипсет работали на
  • Продолжим... Один раз заметил, что при FSB133 и КУ
  • apple_rom Сообщения постим почти одновременно.
  • Привет всем. На форуме Overclockers.ru я поднимал аналогичную ветку.
  • >Также померию напруги на FID-ах (придется снимать мать
  • Всем привет. Тут пару дней совсем небыло времени и
  • Хороший прогресс! Что касается комментариев address - прислушивайся, но
  • apple_rom Схему посткарты нашел, завтра
  • Ссылку можно взять следующую - http://forum.ixbt.com/0008/016727.html , а
  • apple_rom Да ктож спорит, что T-bred вегоднее Palomino. Поэтому
  • DoViNik Во-первых - с вероятностью 99% на твою плату
  • Всем привет! В фирме, где брал процессор, пока
  • После долгих мучений со снятием и установкой процессора,
  • Сегодня вечером проеведу еще одну попытку завесть
  • >Вот только 12.5х ставить не пробовал - поздно
  • Сообщаю о результатах первой попытки. К моему сожаления
  • >достаточно мне только установить перемычки с Vss на
  • Ладно, сегодня проверю попытку номер 1. Мостики L1
  • >Если будет живой, то придется дальше чесать репу
  • Спасибо за поддержку. Ветки на overclockere я читал,
  • Раз есть опыт изменения коэффициента "ручками", то к
  • Материнская плата не умеет изменять коэффициент умнажения, но
  • Есть ли на плате изменение коэффициента умножения?
  • Сегодня пропатчил биос (biospather 4.12) - Duron запускается,
  • На KT133A ThoroughBred встает. Не знаю как на
