Сорри. Вопрос снимается - недосмотрел номера ревизий... Так вот.
Так вот. Есть мама DFI AK75-EC (kt133a), rev E. Купил я applebred 1600, обновил биос (правда последний из _официальных), выпаял кондюк, впаял другой и ...
проц не заводится. CMOS чистил - все равно. Черный экран, никаких движений, только кулеры...
Какие только кондюки я не паял: от 8 до 60 пф, штук 10 разных. Результата никакого.
Пробовал шину и 100 и 133, множитель на маме auto, 12, другие - все равно не помогает.
Что дальше делать? Проц заведомо рабочий - после всех неудач проверял у друга на kt600.
Осталось последнее: bios патчер, но ведь у народа торики заводятся даже с родным бивисом... Пусть он хотя бы криво определит проц, но ЗАПУСТИТСЯ!
Так вот. Продолжение истории. Вчера залил патченный биос, засунул проц, но так и не помогло. Стал нажимать ресет... раз, два, десять - запустился!!! Отдетектился как надо, загрузилась винда. Но естественно повторного включения так и не добился. Даже на 20-м ресете.
Конденсатор стоит 8,3 пф. Куда уж меньше... Или может где-то еще кодюк перепаять?
M/B JetWay 663 AS Ultra (KT133A) & AthlonXP (Thoroughbre
  • To Janks Есть такие-же платы ревизии А и А0,
  • Довольно интересная ветка, но все вышеописанное верно, насколько
  • Так как у вас получилось думал и я
  • Привет! Очень рад что вам удалось запустить процесор.
  • Приятно видеть профессиональный подход! Продолжим - в случае повышения
  • Привет всем. Извиняюсь за долгое молчание – был
  • Здравствуйте, уважаемые Коллеги! С большим интересом подключаюсь к обсуждаемой
  • Всем привет. Пока попытки запуска не увенчались успехом,
  • >о подобной модернизации плат: первое для платы K7S6A Блин...
  • DoViNik ,CPU-Z Врет безбожно, не верь этим надписям.
  • Продолжим... Получается, что и память и чипсет работали на
  • Продолжим... Один раз заметил, что при FSB133 и КУ
  • apple_rom Сообщения постим почти одновременно.
  • Привет всем. На форуме Overclockers.ru я поднимал аналогичную ветку.
  • >Также померию напруги на FID-ах (придется снимать мать
  • Всем привет. Тут пару дней совсем небыло времени и
  • Хороший прогресс! Что касается комментариев address - прислушивайся, но
  • apple_rom Схему посткарты нашел, завтра
  • Ссылку можно взять следующую - http://forum.ixbt.com/0008/016727.html , а
  • apple_rom Да ктож спорит, что T-bred вегоднее Palomino. Поэтому
  • DoViNik Во-первых - с вероятностью 99% на твою плату
  • Всем привет! В фирме, где брал процессор, пока
  • После долгих мучений со снятием и установкой процессора,
  • Сегодня вечером проеведу еще одну попытку завесть
  • >Вот только 12.5х ставить не пробовал - поздно
  • Сообщаю о результатах первой попытки. К моему сожаления
  • >достаточно мне только установить перемычки с Vss на
  • Ладно, сегодня проверю попытку номер 1. Мостики L1
  • >Если будет живой, то придется дальше чесать репу
  • Спасибо за поддержку. Ветки на overclockere я читал,
  • Раз есть опыт изменения коэффициента "ручками", то к
  • Материнская плата не умеет изменять коэффициент умнажения, но
  • Есть ли на плате изменение коэффициента умножения?
  • Сегодня пропатчил биос (biospather 4.12) - Duron запускается,
  • На KT133A ThoroughBred встает. Не знаю как на
