Видел совет о том, чтобы в разрыв линии
Видел совет о том, чтобы в разрыв линии +12В включить диод и погасить на нем 0.7В. Думаю, стоит после диода включить электролит. конденсатор сглаживающий - вывод пришел ко мне после изучения даташитов на распространенные импортные диоды (Fast Recovery) - у них приличная зависимость падения напряжения от тока через диод. И сам так делал.
Mazayac писал:
Блок без косички сейчас не найдешь нормальный, только какой-нибудь хлам.
При чем тут косичка? Дело не в косичке, а в версии спецификации ATX. Плата без 4-контактного разъема питания процессора относится к первой версии. Чем не подходит блок питания FSP серии GTF? Я их и ставлю на такие платы. +12В было в районе 12.2 (конфигурацию не помню). Да, дежурка слабая, ну так на фоне обсуждаемого БП он просто образец надежности.
LPK2-30 300 Вт. Завышено напряжение +12 В (Решено)
  • Нагрев конденсаторов всё-таки уменьшился, после прогрева температура от
  • Врежу в него нормальное гнездо на 3 контакта,
  • Их или не землить или соединять корпуса общим
  • Да, нагрузка одинаковая: материнка + память + видеокарта
  • Скажи, измерения нагрева кондюков проходили при одних условиях,
