Может быть кого-то эта информация окончательно убедит в
Может быть кого-то эта информация окончательно убедит в обязательности напайки керамических конденсаторов параллельно выходным:
После добавления в параллель всем выходным конденсаторам керамики 0.22 мкФ нагрев электролитов уменьшился с 55 до 45 градусов (измерения проводились со снятой крышкой блока, т.е. фактически при отсутствии принудительного охлаждения).
LPK2-30 300 Вт. Завышено напряжение +12 В (Решено)
  • Нагрев конденсаторов всё-таки уменьшился, после прогрева температура от
  • Врежу в него нормальное гнездо на 3 контакта,
  • Их или не землить или соединять корпуса общим
  • Да, нагрузка одинаковая: материнка + память + видеокарта
  • Скажи, измерения нагрева кондюков проходили при одних условиях,
