Я собрал измеритель ERS по схеме, присланной плохишом.
Схема простая  1533ЛА3 ферриткольцо и индикатор от магнитофона.
Измеряет от   0.5 Ома.
Прикрепил.
Михаил.
LPK2-30 300 Вт. Завышено напряжение +12 В (Решено)
  • Нагрев конденсаторов всё-таки уменьшился, после прогрева температура от
  • Врежу в него нормальное гнездо на 3 контакта,
  • Их или не землить или соединять корпуса общим
  • Да, нагрузка одинаковая: материнка + память + видеокарта
  • Скажи, измерения нагрева кондюков проходили при одних условиях,
