могу подписаться под любым из советов. от
от перекоса не избавишся , ковыряя обвязку ШИМ. Цепь стабилизации одна на оба канала.
проверяй этот блок на других конфигурациях, где ШИМ процессора запитан от 12в.
а на эту конфигу  попробуй поставить другой , старый БП (без дополнительного кабеля 12в).
как вариант можно поколдовать со сборками шоттки и выходным дросселем или напаять
на печатную дорожку +5в дополнительный медный провод , иными словами придётся ковырять силовую часть
канала +5в и +12в , чтобы уменьшить внутреннее падение напряжения в канале +5в и увеличить
оное в канале +12в. . ( можно и в силовой транс залезть , полвитка убавить по 12в  )
Я бы не стал этого делать, может на другой конфиге перекоса и так не будет.
LPK2-30 300 Вт. Завышено напряжение +12 В (Решено)
  • Нагрев конденсаторов всё-таки уменьшился, после прогрева температура от
  • Врежу в него нормальное гнездо на 3 контакта,
  • Их или не землить или соединять корпуса общим
  • Да, нагрузка одинаковая: материнка + память + видеокарта
  • Скажи, измерения нагрева кондюков проходили при одних условиях,
