На магампе минимум полвольта падает, если не ошибаюсь,
На магампе минимум полвольта падает, если не ошибаюсь, запаса по нагрузке никакого не будет.
Если делать магамп - то ставить его на канал +5В, а цепь ОС перекидывать исключительно на +12В.
Осциллограф починен (внутри вываливалась из кронштейна неонка индикатора питания и коротила на корпус). Снятые осциллограммы идеальны, пульсации на выходе +5В = 20мВ, +12В = 40мВ.
LPK2-30 300 Вт. Завышено напряжение +12 В (Решено)
  • Нагрев конденсаторов всё-таки уменьшился, после прогрева температура от
  • Врежу в него нормальное гнездо на 3 контакта,
  • Их или не землить или соединять корпуса общим
  • Да, нагрузка одинаковая: материнка + память + видеокарта
  • Скажи, измерения нагрева кондюков проходили при одних условиях,
