ИМХО 12.7 все равно многовато для
24 Ноя 2007 - 16:37
Хе-Хемуль
Аналогопатаном
Модератор
1764
75.19
ИМХО
12.7
все равно многовато для IDE устройств.
LPK2-30 300 Вт. Завышено напряжение +12 В (Решено)
1. Нестабильность напряжения +12 вольт в дешевеньких БП
1. А разве в дешевых блоках не спасает?
1. Диоды - очень грубое решение в силу
Видел совет о том, чтобы в разрыв линии
Нагрев конденсаторов всё-таки уменьшился, после прогрева температура от
Врежу в него нормальное гнездо на 3 контакта,
Их или не землить или соединять корпуса общим
Да, нагрузка одинаковая: материнка + память + видеокарта
Скажи, измерения нагрева кондюков проходили при одних условиях,
Версия пока только одна: старый аналоговый С1-73 не
Тогда возникает вопрос, Почему?....
Керамику на 4.7...10 мкФ поищу в понедельник на
Может быть кого-то эта информация окончательно убедит в
На магампе минимум полвольта падает, если не ошибаюсь,
2 Mazayac А может проще применить для
Дроссели внешне в полном порядке, дроссель групповой стабилизации
Конденсаторы могут греться от больших пульсаций. Может дроссели
С входными ёмкостями - полный порядок, стояли CapXon
А как ситуация с входными конденсаторами? В их
Поправил первую ссылку на самодельный ESR-метр, схема фактически
Я собрал измеритель ERS по схеме, присланной плохишом.
Да, про керамику забыл, в Инвине домашнем по
Конденсаторы надо керамикой шунтировать, от 1 до 10
Извиняюсь за неточность, не на том проводе смотрел
Мне кажется, этот блок на 200 -
1. Дело точно в заменённых сборках, т.к. судя
сгоревшая сборка - это не причина
Всем привет!!! Вот
Судя по документу ATX/ATX12V Power Supply
Спасибо всем ответившим, сначала комментарии: 1. Про дроссель
могу подписаться под любым из советов. от
Это не атлон ХР, а тундерберд, последний в
можно предположить, как бред, не правильно запаян
Блоку года три исполнилось, не меньше. Обычный
блок похоже новой спецификации (П4 12 вольт), хреново
Материнка - со стабилизатором питания процессора, питающимся от
Наверно, БП исправен. Просто большой ток потребления
ИМХО 12.7 все равно многовато для IDE устройств.
