Поправил первую ссылку на самодельный ESR-метр, схема фактически
Поправил первую ссылку на самодельный ESR-метр, схема фактически совпадает с Вашей, значит соберу на скорую руку такой.
Но конденсаторы - новьё, и что-то мне подсказывает, что греются они неспроста... Сниму завтра осциллограммы с выходных каскадов.
Может стоит открыть новую тему, чтобы выяснить у народа, насколько стандартно греются выходные конденсаторы?
LPK2-30 300 Вт. Завышено напряжение +12 В (Решено)
  • Нагрев конденсаторов всё-таки уменьшился, после прогрева температура от
  • Врежу в него нормальное гнездо на 3 контакта,
  • Их или не землить или соединять корпуса общим
  • Да, нагрузка одинаковая: материнка + память + видеокарта
  • Скажи, измерения нагрева кондюков проходили при одних условиях,
