Блоку года три исполнилось, не меньше. Обычный
Блоку года три исполнилось, не меньше. Обычный "китаец", каких тысячи, хвостик на 12 вольт правда уже имеется.
А Атлон не особо "жирный" - 1333 МГц всего.
Уточню на всякий случай конфигурацию: ASUS A7V8X, Атлон ХР1333, GeForce 2 MX400, пишущий привод TEAC CD-W54E, винт IBM DHEA 6Гб.
LPK2-30 300 Вт. Завышено напряжение +12 В (Решено)
  • Нагрев конденсаторов всё-таки уменьшился, после прогрева температура от
  • Врежу в него нормальное гнездо на 3 контакта,
  • Их или не землить или соединять корпуса общим
  • Да, нагрузка одинаковая: материнка + память + видеокарта
  • Скажи, измерения нагрева кондюков проходили при одних условиях,
