я писал про тот момент когда мамка находится
я писал про тот момент когда мамка находится под напряжением дежурки. При включении повер-он мамка запускается и работает, но только если в режиме дежурки постоит минуту. Если включить БП и через пару сек нажать повер-он то мамка стартует , но через 10 сек начинается калится один полевик. Естественно при включенном питании на 10 ножке 12 или 5В(сейчас не помню)
biostar GF8100 M2+ SE старт далее 4 сек и отключается, далее 4 сек и включается, и т. д.(Решено, но не совсем...)
  • No. Power pin only. All PWM outputs
  • Сигнал PG в игноре? :) Посмотрите осциллографом что творится
  • я писал про тот момент когда мамка находится
  • Вы же писали вроде как про ISL6322?
  • Ребята, я понимаю что вы разбираетесь в том
  • Это типа ножки EN в ISL6322 если
