Ну ведь сами же методом перебора дошли до
Ну ведь сами же методом перебора дошли до ISL6322.
Теперь или осциллографом смотреть форму сигнала на выходах UGATE_x, LGATE_x, Phase_x и делать выводы, или при отсутствии прибора - просто поменять ШИМ.
ШИМ не редкий, и в продаже есть, и на платах встречается. Gigabyte их любил ставить на платы с аналогичной архитектурой.
biostar GF8100 M2+ SE старт далее 4 сек и отключается, далее 4 сек и включается, и т. д.(Решено, но не совсем...)
  • No. Power pin only. All PWM outputs
  • Сигнал PG в игноре? :) Посмотрите осциллографом что творится
  • я писал про тот момент когда мамка находится
  • Вы же писали вроде как про ISL6322?
  • Ребята, я понимаю что вы разбираетесь в том
  • Это типа ножки EN в ISL6322 если
