Пришлось мне установить винду на этой мамке, чтоб
Пришлось мне установить винду на этой мамке, чтоб биос прошить, ибо на сайте производителя утилита только под винду... Установился. Сначала утилита мне сказала, что у меня самый новый биос , и иди гуляй. Но по версии вижу- не тот. с танцами и бубном обновил, перегрузил, и всё равно если комп сразу запускать- раскалёнка полевика, если минуту подождать, и потом запускать- нормальная работа...
biostar GF8100 M2+ SE старт далее 4 сек и отключается, далее 4 сек и включается, и т. д.(Решено, но не совсем...)
  • No. Power pin only. All PWM outputs
  • Сигнал PG в игноре? :) Посмотрите осциллографом что творится
  • я писал про тот момент когда мамка находится
  • Вы же писали вроде как про ISL6322?
  • Ребята, я понимаю что вы разбираетесь в том
  • Это типа ножки EN в ISL6322 если
