спасибо, всё проверю. По третьему пункту уточнить хочу:
"деградация от нагрева дросселей. Внешне может проявляться в разном нагреве в каждой фазе"
как это можно определить если дроселя находятся в корпусах, и для ихнего прогрева нужно время, а полевик начинает роскалятся через секунд 10.?
и ещё:
"может быть все рабочим, но не держит плата тяжелые процессоры. Заменой транзисторов на более мощные это не решается. Можно попробовать запустить со слабым процессором. "
там изначально стоял мощьный проц, а сейчас я ставил слабенький. И почему только один канал греется. грелись бы все 3
P.S. ISL6322 можете подсказать где находятся ноги выходов, тех что идут на затворы?
biostar GF8100 M2+ SE старт далее 4 сек и отключается, далее 4 сек и включается, и т. д.(Решено, но не совсем...)
  • No. Power pin only. All PWM outputs
  • Сигнал PG в игноре? :) Посмотрите осциллографом что творится
  • я писал про тот момент когда мамка находится
  • Вы же писали вроде как про ISL6322?
  • Ребята, я понимаю что вы разбираетесь в том
  • Это типа ножки EN в ISL6322 если
