я, конечно извиняюсь, но я ещё в глаза
я, конечно извиняюсь, но я ещё в глаза не видел такого мультиметра, который при замыкании щюпов показал 0,00 Ом. Нижний предел измерений обычно 200 Ом. А для измерений низкоомных резисторов надо предел хотя бы 20 Ом... все равно существует какое то сопротивление щюпов...
Вот в верхнем плече и накаляется. Менял все 3 в верхнем плече. В нижнем не менял, только выпаивал- проверял. Значит попробую поменять все 3 в нижнем плече. а там посмотрим.
biostar GF8100 M2+ SE старт далее 4 сек и отключается, далее 4 сек и включается, и т. д.(Решено, но не совсем...)
  • No. Power pin only. All PWM outputs
  • Сигнал PG в игноре? :) Посмотрите осциллографом что творится
  • я писал про тот момент когда мамка находится
  • Вы же писали вроде как про ISL6322?
  • Ребята, я понимаю что вы разбираетесь в том
  • Это типа ножки EN в ISL6322 если
