Из официально поддерживаемых процессоров (по предыдущей ссылке) на
Из официально поддерживаемых процессоров (по предыдущей ссылке) на 3500 -- AMD Athlon™ 64 3500+ ADH3500IAA4DE.
Ваш соответствует?
А по поводу BIOS. Извлеките микросхему из кроватки, посмотрите на Reset.
biostar GF8100 M2+ SE старт далее 4 сек и отключается, далее 4 сек и включается, и т. д.(Решено, но не совсем...)
  • No. Power pin only. All PWM outputs
  • Сигнал PG в игноре? :) Посмотрите осциллографом что творится
  • я писал про тот момент когда мамка находится
  • Вы же писали вроде как про ISL6322?
  • Ребята, я понимаю что вы разбираетесь в том
  • Это типа ножки EN в ISL6322 если
