а не подскажите, как отличить на китайскиом мультиметре
а не подскажите, как отличить на китайскиом мультиметре 2,7 ома от 2-х 0м, особенно когда сопротивление щупов прыгает от 1 до 3 Ом?
Хотя промерял, и все включая те что дальше идут показывают 3,2 Ома. щупы вроде 0,4. Вобщем все одинаковые.
biostar GF8100 M2+ SE старт далее 4 сек и отключается, далее 4 сек и включается, и т. д.(Решено, но не совсем...)
  • No. Power pin only. All PWM outputs
  • Сигнал PG в игноре? :) Посмотрите осциллографом что творится
  • я писал про тот момент когда мамка находится
  • Вы же писали вроде как про ISL6322?
  • Ребята, я понимаю что вы разбираетесь в том
  • Это типа ножки EN в ISL6322 если
