Ребята, я понимаю что вы разбираетесь в том
Ребята, я понимаю что вы разбираетесь в том о чём вы пишите, но не могли бы мне обьяснить на деле что это значит в данном случае? У меня в дежурке на 10 выводе присутствует не 5VSB а 0.6В. И собственно в чём может быть разница между тем что эти 0,6 там есть сразу при включении БП(когда через секунд 10 идёт нагрев полевика), и теми 0,6 вольта после прохождении минуты, после чего мамка нормально работает?
biostar GF8100 M2+ SE старт далее 4 сек и отключается, далее 4 сек и включается, и т. д.(Решено, но не совсем...)
  • No. Power pin only. All PWM outputs
  • Сигнал PG в игноре? :) Посмотрите осциллографом что творится
  • я писал про тот момент когда мамка находится
  • Вы же писали вроде как про ISL6322?
  • Ребята, я понимаю что вы разбираетесь в том
  • Это типа ножки EN в ISL6322 если
