Так вроде все ножки в даташите пронумерованы? На
Так вроде все ножки в даташите пронумерованы? На затворы идут UGATEx и LGATEx.
Можно попробовать по простому:
- заменить дроссель в греющейся фазе на аналогичный (или, при отсутствии - поменять между фазами).
Если ситуация с нагревом не изменится, и будут греться транзисторы в той-же фазе - поменять ШИМ.
biostar GF8100 M2+ SE старт далее 4 сек и отключается, далее 4 сек и включается, и т. д.(Решено, но не совсем...)
  • No. Power pin only. All PWM outputs
  • Сигнал PG в игноре? :) Посмотрите осциллографом что творится
  • я писал про тот момент когда мамка находится
  • Вы же писали вроде как про ISL6322?
  • Ребята, я понимаю что вы разбираетесь в том
  • Это типа ножки EN в ISL6322 если
