А что Вам, в таком случае, мешает последовательно
А что Вам, в таком случае, мешает последовательно перекинуть всю емкостную обвязку между фазами, в целях исключения "виновного", если измерения китайским мультиметром у Вас выходят идентичные?
PS Перечитал. Завёрнуто, но смысл вроде не теряется.
biostar GF8100 M2+ SE старт далее 4 сек и отключается, далее 4 сек и включается, и т. д.(Решено, но не совсем...)
  • No. Power pin only. All PWM outputs
  • Сигнал PG в игноре? :) Посмотрите осциллографом что творится
  • я писал про тот момент когда мамка находится
  • Вы же писали вроде как про ISL6322?
  • Ребята, я понимаю что вы разбираетесь в том
  • Это типа ножки EN в ISL6322 если
