Ещё больше стал я непонимать!!! Переставил я дроселя, и
Переставил я дроселя, и полевики в другую фазу(поменял местами). Включаю, и снова греется 3-я фаза. Кстати сначала я прозвонил все затворы с контактами UGATEx и LGATEx. Все фазы одинаковые значения. Ну значит думаю что ШИМ накрылся и его надо менять. Но неоткуда взять такой. Думаю эту фазу вообще отключить и попробывать на 2-х со слабеньким процом(по ваттности). Но как то так получилось, что я попробывал в последний раз запустить, и вот непонятка- система запустилась- полевик не греется вообще. Держал палец минут 5, думал что, да как... Отключил. Ещё раз запустил- снова греется. Начал думать что не так. И вспомнил, что когда полевик не грелся, мамка была подключена к бп и находилась под напряжением дежурки где-то минуту. Раньше включал тумблер на БП, ну и сразу повер-он замыкал. Решил повторить- и действительно минуту простоя- и мамка нормально запускается. Хотя один раз простояв минут 5 - не запустилась вообще. Пост один прошёл и дальше ноль, ресет и на посткарте нули. Отключил бп, снова запустил- греется полевик. Постояла мамка минуту- запустилась нормально.
Что это такое может быть???
Ведь ШИМ запускается только после повер-он. Да и мосты в дежурке не греются...
biostar GF8100 M2+ SE старт далее 4 сек и отключается, далее 4 сек и включается, и т. д.(Решено, но не совсем...)
  • No. Power pin only. All PWM outputs
  • Сигнал PG в игноре? :) Посмотрите осциллографом что творится
  • я писал про тот момент когда мамка находится
  • Вы же писали вроде как про ISL6322?
  • Ребята, я понимаю что вы разбираетесь в том
  • Это типа ножки EN в ISL6322 если
