я то проверил тогда только на запуск- дальше
я то проверил тогда только на запуск- дальше не проверял.
а сейчас решил поставить в комп проверить, минута работы- запах гари, и снова полевик вылетел.
поменял, но уже во всех 3 плечах с той же стороны(это те что на роскачке) на более мощьные.
проверяю, и на том же месте опять накаляется быстро полевик. перед тем как впаивать во всех 3 плечах сравнивал сопротивления . везде одинаково. но один накаляется. какая причина может такого быть кто знает? менять и остальные 3?
biostar GF8100 M2+ SE старт далее 4 сек и отключается, далее 4 сек и включается, и т. д.(Решено, но не совсем...)
  • No. Power pin only. All PWM outputs
  • Сигнал PG в игноре? :) Посмотрите осциллографом что творится
  • я писал про тот момент когда мамка находится
  • Вы же писали вроде как про ISL6322?
  • Ребята, я понимаю что вы разбираетесь в том
  • Это типа ножки EN в ISL6322 если
