1. Не только замерить низкоомные резисторы, но и
1. Не только замерить низкоомные резисторы, но и отзвонить их от затвора соответствующего транзистора на соответствующую ногу ШИМ-а (или отдельного драйвера, если таковой имеется).
2. Взять осциллограф и проверить, что у Вас в каждой фазе твориться (и сравнить между собой). Посмотреть на каждом дросселе и затворе.
3. Причин может быть несколько:
- после пробоя подгорел соответствующий канал ШИМ-а (или отдельный драйвер) - менять.
- деградация от нагрева дросселей. Внешне может проявляться в разном нагреве в каждой фазе.
- может быть все рабочим, но не держит плата тяжелые процессоры. Заменой транзисторов на более мощные это не решается. Можно попробовать запустить со слабым процессором. Если не будет излишнего нагрева дросселей и транзисторов, то ставить на прогон.
biostar GF8100 M2+ SE старт далее 4 сек и отключается, далее 4 сек и включается, и т. д.(Решено, но не совсем...)
  • No. Power pin only. All PWM outputs
  • Сигнал PG в игноре? :) Посмотрите осциллографом что творится
  • я писал про тот момент когда мамка находится
  • Вы же писали вроде как про ISL6322?
  • Ребята, я понимаю что вы разбираетесь в том
  • Это типа ножки EN в ISL6322 если
