HeBe3yXa, еще раз спасибо за трубки. Определяюсь с
HeBe3yXa, еще раз спасибо за трубки. Определяюсь с корпусом и новым креплением. Нагреватели будут такие: в одну трубку идет половина 1,3 кВт (37 Ом) спирали, секция из трех трубок, общ мощность примерно 900Вт (общ сопр = 55 Ом). Без учета изменения сопротивления от нагрева, примерно.Общая мощность всего низа около 2700Вт. Расстояние от платы до нагревателей будет 35 мм. Мощность определилась после годового использования низа на галогенках 9х1500 Вт ( общ низа 1500Вт), который при расстоянии до платы прим 4 см не всегда поспевал по термопрофилю. Если будет чересчур, ограничу подводимую мощность. Благо ТРМ151 это легко реализует. Но так как провод взят толще, чем стандартно принято, а мощность меньше, максимальная температура должна быть приемлимой.
Скорость (время) нагрева влияет на параметры флюса, поэтому его можно увеличивать в разумных пределах. 350*С это некий компромисс между эффективностью нагрева и длиной волны. Меньше - греть дольше (не всегда приемлимо) или уменьшать расстояние до платы, тогда увеличится неравномерность нагрева. Больше - будет жарить больше по поверхности, что увеличивает разницу в напряжении верхней и нижней стороны платы и приводит к её короблению. Есть еще и другие причины.
