Оптимально 151 с аналоговыми выходами 4-20ма и твердотельное
Оптимально 151 с аналоговыми выходами 4-20ма и твердотельное реле с таким входом 4-20ма для фазового управления нагрузкой. Поищите в гугле про такие твердотелки. Это все в случае если вы будете использовать лампы в качестве нагревателей,если керамику то неважно какой выход.
Аналоговый выход универсальный,но буду помехи лезть в сеть если нет фильтра. Фильтр можно от микроволновки попробовать использовать.
