Привет! Тоже сделал станцию на базе управления от
Привет!
Тоже сделал станцию на базе управления от уважаемого форумчанина LDZ. Версия прошивки 6.5.
Низ и верх галогеновые. Верх - 4х150 Вт, включены все параллельно, сделан из корзины для винтов в системнике, рабочая область примерно 5х6,5 см, полуоткрытая конструкция и тонкий металл, потому греется не сильно (шторок пока нет), низ - 9х1500 Вт, корпус от лежачего системника, миллиметровое железо, не греется вообще (думал в качестве теплоизолятора использовать базальтовую вату, но пока не понадобилось). В конструкции верха использовал мебельную фурнитуру - подходит идеально, но без подъёма, только поворот.
Пока на станции ничего не перепаивал, на пробу снял дохлый южный мост c материнки s478.
Если интересно - кину фотки. Могу ответить на вопросы по сборке схемы. Показания термопар настроил пока довольно условно, по китайскому мультиметру.
Подскажите, как правильно отстроить режим работы станции? Имею ввиду настройки в сервисном меню и с софтом, еще и с учетом настройки под конкретное расстояние от низа и от верха до паяемой платы (у меня они довольно большие, примерно 6 см оба).
