а вот у меня другой вопрос появился. Прошу
а вот у меня другой вопрос появился. Прошу совета: для низа я сделал кварц-9 трубок, нихром сначала намотал 1кВт, подсоединение последовательно-параллельное (3 секции). В результате собрал одну секцию в цепь и включил на 220В, спираль даже не покраснела, ни одна из них...Когда одну подкидывал спираль то там такую жаровню показывает одна трубка-страшно описать ))) Переделал кварц на 1,6кВт на трубку, соединил три в послед. Результаты измерений: на трубке до 300 градусов, на расстоянии 1,5-2 см температура падает до 140 градусов. Сам отражатель еще не в корпусе, что по моему мнению оказывает влияние в плане конвекции и плюс к тому еще кондиционер в помещении. Как быть? оставлять 1,6кВт или еще увеличить мощность, к примеру до 2 кВт.
