там ещё преобразователь стоит на 3,3v надо проверить
там ещё преобразователь стоит на 3,3v надо проверить есть ли они.
Проще найти платку подходящую и переставить.Чем эту ремонтировать.
Добавлено спустя 49 секунд:
DM8+ хватает дохлых с проблемами поверхности/комутаторов/голов
Судя по фото явно есть альтернативная служ.зона.
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Блок питания менять на что нибудь из Chieftec,FSP,TT,
NAVI всегда было и есть дешёвка китайская с соответствующим качеством.
Ремонт HDD - С чего начать?
  • Что это не поможет. Поможет. Только надо
  • А с каких пор он стал плохим? От винта
  • С каких это пор NAVI стало хорошим блоком
  • Значит в моём случае не поможет переставка рабочей
  • Я бы поменял крутилку и не мучался. Если
  • Не знаю, как правильно замерять сопротивление на коммутаторе,
