Проверено внешним осмотром, видимых дефектоов нет, замеры
prepod2002 писал(-а):
принесли как то пожого покойника сгорело все кроме Флопа проца и памяти(лирика) , а как собственно ведет себя винт . Внимательно посмотри ел-ку на предмет выгорания вспучивания м-см и проверь КЗ по входу питания на нем , а вот после того уже что то мона будет говорить более .... :(
Проверено внешним осмотром, видимых дефектоов нет, замеры показали: (+5в - масса) = 434 ома, (+12 - масса) = обрыв. От +12 - резистор 1R0 "перемычка" целая, дальше где смотреть?
Ремонт HDD - С чего начать?
  • Что это не поможет. Поможет. Только надо
  • А с каких пор он стал плохим? От винта
  • С каких это пор NAVI стало хорошим блоком
  • Значит в моём случае не поможет переставка рабочей
  • Я бы поменял крутилку и не мучался. Если
  • Не знаю, как правильно замерять сопротивление на коммутаторе,
