Не знаю, как правильно замерять сопротивление на коммутаторе,
Не знаю, как правильно замерять сопротивление на коммутаторе, потому тупо измерял пары по горизонтали...кроме второй пары снизу (сопротивление 0, скорее всего земля) сопротивление везде от 52 Ом (на самой нижней паре) и до бесконечности...
P.s.: Эта самая БПшка горела уже с этой же материнкой, когда я только в самый первый раз их включил вместе, но тогда я даже не успел включить питание и ШИМка 7500 сгорела от дежурки мамкиной...но после этого материнка пережила бесчётное количество запусков, причём после последнего сжигания БП я её уже запускал, всё без проблем....
Ремонт HDD - С чего начать?
  • Что это не поможет. Поможет. Только надо
  • А с каких пор он стал плохим? От винта
  • С каких это пор NAVI стало хорошим блоком
  • Значит в моём случае не поможет переставка рабочей
  • Я бы поменял крутилку и не мучался. Если
  • Не знаю, как правильно замерять сопротивление на коммутаторе,
