Автор: ROMby Unknown , 18 ноября 2005
Maxtor DiamondMax Plus 8 20GB ATA/133
Code: NAR61590 LBA: 40718160 3.5 SERIES
После резкого повышения напряжения сгорел БП и все остальное кроме CP - CELERON 1000 и RAM - DIM 128MB, хочу попытаться восстановить HDD.
С чего начать ремонт?
gold55
20 лет 11 месяцев назад
по 5В какое то сопротивление низкое. в обвязке 5В ищите.
Unknown BIOS (не проверено)
20 лет 9 месяцев назад
Видел кстати ссылку на bios.ru "Утилиты для диагностики и восстановления жестких дисков" по следующему пути: http://bios.ru/programs/
savely
To koshik: Удивил :lol: Там стандартные утилиты производителей, каковые доступны на соотв. сайтах производителей.
Xsardas
19 лет 4 месяца назад
Всем ремонтникам большой привет! Не знал, где задать вопрос, думаю здесь по теме будет...
Ситуация такова - появилася вчера новая материнка с процем, есть два жестака моих, оба максторы, заведомо были рабочие, попробовал запустить жестак на 160 гиг - нормально запустился, проработал, вырубаю мамку - ставлю второй, на 40 гиг (его не включал 4 дня, и всё это время он мирно сидел в мобилрэке), замыкаю контакты включения - бабах, не пойму откуда это было, включаю снова мамку - включается, начинает пищать в двух тональностях (биос АМИшный), еще больше не пойму, выключаю, пошевелю разъёмы - три раза было без изменений, затем отсоединяю жестак - пытаюсь снова включить - не включается, смотрю из БП струйка дыма пошла - вообще не понимаю, что за бред, разбираю БП - в нём ШИМка сгорела (TL494 вообще по идее трудно спалить, с защитой как-никак), и как итог - сгорела на максторе крутилка SH6782B, так же имеется обрыв по линии 12В, на 5В 430Ω.
За сим есть такие вопросы:
1. Могла ли крутилка накрыться от статики? Хотя я за этим слежу очень строго, раньше такого ни разу не было.
2. На какие аналоги можно заменить крутилку и есть ли смысл?
3. Если смысла нет, то возможно ли просто переставив плату электроники от точно такого же макстора, и, ничего не меняя (вроде бы как надо менять серийные номера дисков и электроники, но с HDD имею дело в первый раз, потому не знаю точно, что именно), его запустить?
P.s.: Где-то месяца три назад проверял его MHDDшкой, на нём были попорченные кластеры, но всего штук 5, потому не думаю, что это могло как-то повлиять на выход из строя движков, хотя пробег у него был большой.....
Xsardas
Во всем виноват мобилрак!
МС можно только на такую же. Но надо проверить комутатор в банке, если он в к/з - нет смысла искать живую плату. И укажи полное название модели харда.
lexlex
Создай новую тему или пусть модератор разобьет на две. Вроде в правилах написано: одна тема - одна проблема.
Статика? Ты про данный случай?
А так могла, бывали случаи.
Для начала прозвони коммутатор на кз, а то можешь и новую плату попортить.
NiTr0
Xsardas БП китайский? Какая модель? Сколько уже работает?
Подозреваю, что додыхающая дежурка попалила TL494, которая перед издыханием выдала завышенные напряжения, в результате чего и погорел винт (хорошо, если только винт).
Xsardas
А почему он виноват-то? Я жестак снял из рэка, подключал напрямую...
А как проверить коммутатор? На фотке надеюсь его видно....погорелец, если что, слева....
http://www.xsardas.nm.ru/MAXTOR1.jpg
Если коммутатор - это четыре контакта, уходящие в гермоблок к двигателю - то на всех четырех контактах сопротивление 0.
Если я правильно понял, что это модель, то вот: Maxtor DiamondMax Plus 8, 40Gb, 7200RPM, ATA133, 6E040L0510614.
Да, именно про этот...
БП нормальный, Navi 340W, работает лично у меня месяца 3....раньше там была ШИМка-урезок AZ7500BP, она сгорела, поменял на 494, резюк на 22 Ома тоже поменял на мощный, трёхваттовый, возможно поэтому и ШИМка накрылась от коротыша по 12В....
Погорел только винт и БП, мамка выжила...на скачок напряжения не похоже...
NiTr0
Шимка к силовым цепям +12В прямого отношения не имеет. И просто так не горит. Лично я бы БП сменил от греха подальше... Либо - пытался бы выяснить причину выгорания.
4 контакта в гермоблок - идут на движок.Контакты коммутатора - справа вверху.
Xsardas
Не знаю, как правильно замерять сопротивление на коммутаторе, потому тупо измерял пары по горизонтали...кроме второй пары снизу (сопротивление 0, скорее всего земля) сопротивление везде от 52 Ом (на самой нижней паре) и до бесконечности...
P.s.: Эта самая БПшка горела уже с этой же материнкой, когда я только в самый первый раз их включил вместе, но тогда я даже не успел включить питание и ШИМка 7500 сгорела от дежурки мамкиной...но после этого материнка пережила бесчётное количество запусков, причём после последнего сжигания БП я её уже запускал, всё без проблем....
