Так обычно с дешевыми БП и бывает. Выживают
Так обычно с дешевыми БП и бывает. Выживают флоп, проц, и память. Именно в такой последовательности. Винт поднимать - что попу чесать! Скорее всего у него и коммутатор захватило. А ежели и нет, то все равно нет смысла. стоимость востановления электроники по трудозатратам не совместима с покупкой нового винта. Другое дело если нужны данные с винта, совсем другое... И деньги другие...
Ремонт HDD - С чего начать?
  • Что это не поможет. Поможет. Только надо
  • А с каких пор он стал плохим? От винта
  • С каких это пор NAVI стало хорошим блоком
  • Значит в моём случае не поможет переставка рабочей
  • Я бы поменял крутилку и не мучался. Если
  • Не знаю, как правильно замерять сопротивление на коммутаторе,
