имерения прибором ВВМ-830 на пределе диод (5в)
имерения прибором ВВМ-830 на пределе "диод"
(5в) (+) 434 (-) / (-) 429 (+)
(12в) (+) бесконечность (-) / (-) 595 (+)
С +12в на "размер `1mm x 2mm, фон голубого цвета, шрифт черного - 1R0", с него емкость на корпус, далее неизвесно.
Ремонт HDD - С чего начать?
  • Что это не поможет. Поможет. Только надо
  • А с каких пор он стал плохим? От винта
  • С каких это пор NAVI стало хорошим блоком
  • Значит в моём случае не поможет переставка рабочей
  • Я бы поменял крутилку и не мучался. Если
  • Не знаю, как правильно замерять сопротивление на коммутаторе,
