Я бы поменял крутилку и не мучался. Если
Я бы поменял крутилку и не мучался. Если заработает - хорошо, а не заработает почти можно будет выкидывать. Так как геморроя будет много, если вообще чего получится.
А вообще, есть такая фигня у этих максторов. У меня на одном таком 30ке крутилка в момент включения сгорела с огнем и пламенем. И ничего. Банка нормальная, служебку восстановил и до сих пор работает. Чего и вам желаю.
Правда, я не переставлял крутилку, а взял другую плату и переставил ПЗУ, чтобы прошивку сохранить (B8FEA в данном случае). А здесь это не пройдет за наличием отсутсвия ПЗУ (U102).
Ремонт HDD - С чего начать?
  • Что это не поможет. Поможет. Только надо
  • А с каких пор он стал плохим? От винта
  • С каких это пор NAVI стало хорошим блоком
  • Значит в моём случае не поможет переставка рабочей
  • Я бы поменял крутилку и не мучался. Если
  • Не знаю, как правильно замерять сопротивление на коммутаторе,
