Нашел наконец-то такой же Макстор с исправной
Нашел наконец-то такой же Макстор с исправной платой управления, правда выпущен был на три месяца раньше моего Диамонда. Разница в том, что на новой плате присутствует микросхемка ПЗУ, которой у меня на плате нет, и еще микросхема контроллера несколько отличается по маркировке - на моей написано Ardent C9-С1, на этой - Ardent C5-C1, в связи с чем вопрос - просто замена платы управления на мой жестак поможет его запустить? Или на ней надо ПЗУ выпаять?
Ремонт HDD - С чего начать?
  • Что это не поможет. Поможет. Только надо
  • А с каких пор он стал плохим? От винта
  • С каких это пор NAVI стало хорошим блоком
  • Значит в моём случае не поможет переставка рабочей
  • Я бы поменял крутилку и не мучался. Если
  • Не знаю, как правильно замерять сопротивление на коммутаторе,
