KolanSky что можно сделать? взять и повеситься. а
KolanSky
что можно сделать?
взять и повеситься. а серьезно - найти плату от Барракуды 4-й. Сколько раз уже говорили, что платы можно менять ТОЛЬКО ВНУТРИ ОДНОЙ ЛИНЕЙКИ.
Т.е. плата от 7200.7 подходит только к 7200.7, а не к 4-м и 5-м баррам. Аналогично с остальными.
Ремонт HDD - С чего начать?
  • Что это не поможет. Поможет. Только надо
  • А с каких пор он стал плохим? От винта
  • С каких это пор NAVI стало хорошим блоком
  • Значит в моём случае не поможет переставка рабочей
  • Я бы поменял крутилку и не мучался. Если
  • Не знаю, как правильно замерять сопротивление на коммутаторе,
