Автор: ROMby Unknown , 18 ноября 2005
Maxtor DiamondMax Plus 8 20GB ATA/133
Code: NAR61590 LBA: 40718160 3.5 SERIES
После резкого повышения напряжения сгорел БП и все остальное кроме CP - CELERON 1000 и RAM - DIM 128MB, хочу попытаться восстановить HDD.
С чего начать ремонт?
savely
20 лет 12 месяцев назад
Тема не на месте, перемещаю.
А начать - с описания симптомов...
prepod2002
20 лет 11 месяцев назад
принесли как то пожого покойника сгорело все кроме Флопа проца и памяти(лирика) , а как собственно ведет себя винт . Внимательно посмотри ел-ку на предмет выгорания вспучивания м-см и проверь КЗ по входу питания на нем , а вот после того уже что то мона будет говорить более .... :(
gold55
а еще бы лудше было перекинуть платку от заведомо рабочего винта, чтобы отпала бОльшая часть вопросов.
Unknown BIOS (не проверено)
Проверено внешним осмотром, видимых дефектоов нет, замеры показали: (+5в - масса) = 434 ома, (+12 - масса) = обрыв. От +12 - резистор 1R0 "перемычка" целая, дальше где смотреть?
FRU Number
Так обычно с дешевыми БП и бывает. Выживают флоп, проц, и память. Именно в такой последовательности. Винт поднимать - что попу чесать! Скорее всего у него и коммутатор захватило. А ежели и нет, то все равно нет смысла. стоимость востановления электроники по трудозатратам не совместима с покупкой нового винта. Другое дело если нужны данные с винта, совсем другое... И деньги другие...
KolanSky
20 лет 10 месяцев назад
Накрылась плата электроники на харде ST360021A ATA 4, заменил плату от такого же харда но ATA 5. Шпиндельный двигатель не работает. В чем дело?.
Микруху флеш тоже перепаял!
Redrum
Ты б ещё от самсунга поставил :mrgreen:
Netov
KolanSky
Для начала надо что бы подходила версия прошивки.....
И модель тоже...
Может на испытуемом харде вместе с платой ушёл и мотор.....
KolanSky
Накрылась плата электроники на харде ST360021A ATA 4, заменил плату от такого же харда но ATA 5. Сменил флеш. Двигатель теперь работает :) , позиционер пытается что-то там сделать!!! Но :? HDD в BIOS'е не определяется.
- Что делать далее...
- Может сменить прошивку
- Какими прогами пользоваться
Заранее СПАСИБО! :mrgreen:
Root
KolanSky
что можно сделать?
взять и повеситься. а серьезно - найти плату от Барракуды 4-й. Сколько раз уже говорили, что платы можно менять ТОЛЬКО ВНУТРИ ОДНОЙ ЛИНЕЙКИ.
Т.е. плата от 7200.7 подходит только к 7200.7, а не к 4-м и 5-м баррам. Аналогично с остальными.
