Я в курсе, что вы отказались от
maxlabt писал(-а):
Nhlm0, вы в курсе, что у меня ТРМ151 работает по профилям мощности?
Я в курсе, что вы отказались от режима ПИД-регулятора в пользу двухпозиционного регулятора (ON/OFF). Тип уставки "мощность" подразумевает профиль мощности?
maxlabt писал(-а):
Вы знаете какой управляющий сигнал выдает ТРМ151 и как реализуется изменение мощности?
Для выходного устройства управления твердотельным реле - это напряжение постоянного тока от 4 до 6 В, выходной ток не более 100 мА. Управление не фазовое, а с коммутацией при переходе тока резистивной нагрузки ВИ через ноль.
Как именно реализуется изменение мощности - не знаю, поэтому спрашиваю. Возможно, пропуском полупериодов напряжения питания сети.
maxlabt писал(-а):
И на каком этапе пайки к верхнему нагревателю подводится максимально необходимая мощность?
maxlabt писал(-а):
Следующий шаг от 200*С до 230*С со скоростью 0,4-0,5 *С/ сек.
maxlabt писал(-а):
Вот параметры спирали для нагревателя 62х78 мм на 8 мм трубках.
D внешний намотки =5,8 мм
d провода = 0,5 мм
L спирали =36 см
R спирали (холодной) = 43,5 Ом
Такие параметры спирали ВИ у вас?
  • низкая надёжность.
  • Ага.Ток у меня и так по 3
  • А дело в том что IMHO у
  • А как размер соотносится с
