Krievs , удельная мощность 2,5…3Вт\кв.см при питании
Krievs, удельная мощность 2,5…3Вт\кв.см при питании 220В т.е. 100%. При этом расчет спирали делается так, что если включить ее в сеть 220В на длительное время, то температура трубок будет не больше 400*С. Начальное включение 100% на короткое время для разогрева спирали. В режиме удержания температуры спираль работает на 25…30%.
Если у Вас весь цикл укладывается в 5 минут да еще при расстоянии до платы 45мм при удельной мощности 1,7Вт\кв.см, то имеем большую интенсивность ИК излучения. Это может быть при повышенной температуре трубок, что свидетельствует о коротковолновом ИК излучении. Проведите такой эксперимент: - включите свой излучатель, без каких либо регуляторов напрямую в сеть минут на 10…15. В конце этого времени замеряйте температуру трубки. Если температура трубок будет выше 400*С, то у Вас коротковолновое ИК излучение.
P.S. Постарайтесь это сделать без пива :)
  • низкая надёжность.
  • Ага.Ток у меня и так по 3
  • А дело в том что IMHO у
  • А как размер соотносится с
