Итак, что у меня в итоге получилось. Опытная карта
Опытная карта nv220-240 с небольшим хрупким чипом
Если температуры 200/230 то текстолит как чипа, так и платы вспучивается, трескается на 2-3 секунде 5-го шага.
Опытным путем получилось что оптимально по таким температурам: низ 185 градусов, переход 145 градусов, верх 220 градусов.
В таком режиме успешно были прогреты и работают gtx550-2шт, hd6950-1шт (причем последняя из-за большой теплоемкости платы оплавила шары где-то на 1-2 минуте 5-го шага). gtx 460 (повтор) тоже прогрелась, но артефакты вылезли через некоторое время опять (скорее всего дохлый ГПУ или память)
После этого грел gtx 470, gtx 560, gtx 460. Все они умерли, причем ГПУ по pci-e, по rgb, по питанию - жив. В одном случае он не читает-пишет bios, в другом - нет напряжения питания. Да, прогрев конечно может к этому привести, но до этого грел не по термопрофилю и ничего такого не было. Не могу снимать-ставить чипы на такой станции, если есть вероятность что она их выжгет.
Может быть большая крышка аккумулирует тепло и разогревается в большей степени, чем припой под чипом?
Нагрев во всех случаях проходил до факта оплавления шаров, после чего выключался.
Есть ли у Вас опыт в нагреве больших чипов с теплораспределительной крышкой?
Инструкцию изучил, программирую без нее уже без проблем, задам ему какие угодно параметры, знать бы какие, очень уж дорого личным опытом подбирать, сжигая запасы карточек.
  • oleok , моя
  • По моему вопросу найдется
