упс! вопрос снимаю. вынул горевший резистор 22ом,
упс! вопрос снимаю.
вынул горевший резистор 22ом, напряжение скакнуло аж за 50!
А подключаю 35в вместо 220, резистор 47к с плюса силовых конденсаторов на базу ключевого транзистора.
С8 - заменил, он был действительно 1х50, но у меня нашлись только 4.7х50
Шим вынул. Но ставить новый при таких напругах все равно что сразу в мусорку.
Воткнул пока панельку. Думаю...
Дежурка под нагрузкой 27 ом:
3,6 - дежурка
17.2 - вход резистора 22ом
16.9 - его выход
Дежурка без нагрузки:
6,3 в - дежурка
26,5 - ШИМ
Видимо, >50 было при оторванном резисторе...
Может, и ожил... Единственно - дежурка высоковата. И 7805 тут нет...
В общем, в каждом первом виноват конденсатор в первичной цепи дежурки! Буду с ним экспериментировать. Кандидаты на замену:
О результатах сообщу.
горит резистор 22Ома с 12 ноги ТЛ494, ток 1,8А
  • Один из транзисторов выпаял - он оказался в
  • Тогда раскачку проверяйте полностью, включая диоды. И КТ3102
  • UAM: Это Q6-Q7? Попробую, на КТ3102. Правда, цоколевки
