Если в тему еще забегают знатоки - приветстввую
Если в тему еще забегают знатоки - приветстввую:)
Имеется бп, 700w. постоянно зависал комп, либо же не читался жесткий.
Были потекшие кондеры 2200х6.4в
Заменил, но в результате замеров 3,3В выдает 3.5В(с нагрузкой только в 1 жесткий, бес мп и т.д.), что по заявлнию интел выше стандартного отклонения. +12В выдает 12.4В. ну и другие в пределах нормы.
Где копать по поводу +3.3В?
горит резистор 22Ома с 12 ноги ТЛ494, ток 1,8А
  • Один из транзисторов выпаял - он оказался в
  • Тогда раскачку проверяйте полностью, включая диоды. И КТ3102
  • UAM: Это Q6-Q7? Попробую, на КТ3102. Правда, цоколевки
